Дистанционное управление дизель-генератором и подключением потребителей с помощью программируемого реле ОВЕН ПР114
Компания «Тюмень-Ойл» (г. Воронеж) разработала на базе программируемого реле ОВЕН ПР114 систему дистанционного управления дизель-генератором и подключением потребителей.
Система управления, в основу которой положено программируемое реле ОВЕН ПР114-224, позволяет производить дистанционный запуск дизель-генератора и подачу электроэнергии потребителям по резервному вводу в случае отключения основного источника электроэнергии по любой из фаз. При возобновлении подачи электроэнергии происходит автоматическое переключение питания потребителей на основную линию питания, после чего дизель-генератор работает в холостом режиме еще пять минут и выключается. Кроме того, программируемое реле позволяет осуществлять автоматический режим отключения внутренних потребителей (холодильников и отопления) согласно графика и в зависимости от наружной температуры в часы пиковых нагрузок в течение года.
