Диспетчеризация комплекса водоочистки
Компания АТБ-Электро (г. Санкт-Петербург) разработ
ала на базе приборов ОВЕН систему мониторинга комплекса водоочистки промышленного предприятия.
Задача реализована путем созданиясистемы контроляи мониторинга на базе программируемого логического контроллера ПЛК100 и организации интерфейса с оператором посредством использования SCADA-системы MasterScada и OPС сервера Lectus Modbus OPC/DDE Server. На АРМ оператора, организованном на базе ПК, происходит отображение технологического процесса. Конструктивно управление реализовано в виде щита управления, который расположен рядом с комплексом водоочистки. Соединение между компьютером и щитом организовано посредством Ethernet. Во всех емкостях установлены гидростатические датчики уровня жидкости. Сигналы с датчиков поступают на модуль аналогового ввода ОВЕН МВ110-8АС. Для согласования сигналов используется блок согласования кондуктометрических датчиков ОВЕН БКК1, для питания приборов – блок питания БП60Б-Д4. Модуль дискретных сигналов МВ110-16Д предназначен для сбора информации о работе насосов, сигналов аварий и состояния концевиков задвижек. Сигналы с модулей ввода-вывода по сети RS-485 поступают на контроллер ПЛК100, и по сети Ethernet информация передается на ПК оператора. При превышении уровня воды в баке формируется сигнал аварии. Внедрение системы мониторинга для комплекса водоочистки позволяет удаленно отслеживать работу всего оборудования, контролировать расход воды и своевременно предупредить аварийную ситуацию.
