Диспетчеризация и управление кондиционерами на базе контроллера ОВЕН ПЛК323
Система управления кондиционерами разработана на базе программируемого логического контроллера с встроенным GSM-модемом ОВЕН ПЛК323.
Дистанционное управление кондиционерами осуществляется по команде оператора. Оператором задается режим работы системы: стоп или старт, задаются управляющие уставки работы кондиционера, осуществляется контроль работы и состояния элементов кондиционера. Связь между автоматизированной системой диспетчерского контроля (АСДК) и контроллером кондиционеров осуществляется по протоколу Modbus RTU. Для настройки и контроля параметров работы оборудования предусмотрены: подсистема диспетчеризации оборудования энергоснабжения, предназначенная для контроля технологических параметров работы источника бесперебойного питания, подсистема контроля датчиков температуры, предназначенная для контроля температуры в помещении серверной от периферийных датчиков температуры и экран модулей ввода/вывода – для тестирования и проверки передачи данных от контроллера к устройствам и обратно. Разработчик – компания «ОвенКомплектАвтоматика», г. Москва.
