Цех по производству пенопласта в Болгарии автоматизирован на приборах ОВЕН
Компания «Вяткастройдеталь» (г. Киров) разработала и запустила полностью автоматизированный цех для производства пенопласта в Болгарии. В основу разработки положена продукция ОВЕН – контроллеры, панели оператора, модули расширения.
В цехе по производству пенопласта установлен полностью автоматизированный предвспениватель. Для автоматизации предвспенивателя пенополистирола предприятием были выбраны такие приборы ОВЕН, как панель оператора ИП320, программируемый логический контроллер ПЛК150, тензодатчик с преобразователем сигнала МВ110-224.1ТД, преобразователь частоты ПЧВ101-К75-А. Автоматизированное рабочее место (АРМ) оборудовано компьютером со SCADA системой, программируемой в CoDeSys, и образует единый информационно-вычислительный комплекс с цехом. На экране монитора отображается весь технологический процесс производства пенопласта в виде мнемосхемы, при этом параметры технологического процесса отображаются в реальном времени в цифровом виде и посредством анимированных изображений, изменяющих свой цвет – в зависимости от состояния соответствующего параметра. Помимо функций визуализации состояния технологического процесса, системы диспетчеризации обеспечивают регистрацию и архивацию значений технологических параметров и выдачу сигналов тревог визуальных и звуковых. Работая на АРМ, оператор может управлять подачей сырья в предвспениватель, следить за показаниями пара, управлять бункерами выдержки сырья, производить формирование блоков пенополистирола, устанавливать параметры для формирования блоков пенополистирола. Таким образом, благодаря АРМ всеми процессами в цехе может управлять один оператор.
