Обновление коммуникационных библиотек для CODESYS V3.5
Компания ОВЕН информирует об обновлении коммуникационных библиотек для среды CODESYS V3.5.
Пакет шаблонов опроса Mx210 и других устройств с протоколом ModbusTCP обновлен до версии 3.5.11.10. В новой версии:
- добавлен шаблон модуля с быстрыми аналоговыми входами МВ210-102;
- добавлен шаблон устройства защиты двигателя УЗД1;
- в шаблон пускателя бесконтактного реверсивного ПБР10А добавлена возможность управления положением задвижки в % (для использования этого функционала потребуется обновить прошивку ПБР10А).
Библиотека OwenCommunication обновлена до версии 3.5.11.7. В новой версии:
- У ФБ MB_TcpSlave добавлен вход c_tSocketTimeout, характеризующий время до разрыва TCP-соединения в случае отсутствия запросов от клиента.
При значении T#0ms– slave разрывает соединение только при получении от клиента TCP-пакета с флагом FIN или RST. Это позволяет избежать «полуоткрытых» соединений и исчерпания лимита одновременных подключений к slave. - ФБ MB_TcpSlave теперь отвечает на запросы с Unit ID =" 255 и "Unit ID =" 0 независимо от значения своего входа usiUnitId (согласно спецификации "Modbus TCP).
- ФБ MB_TcpRequest теперь поддерживает отправку запроса с Unit ID =" 0.
- Внесены изменения во все Request-ФБ для повышения удобства их использования при программировании на графических языках (в частности, CFC) – теперь нет ограничения на число одновременно обрабатываемых блоков на холсте (в прошлых версиях библиотеки было ограничение в 9 шт.).
Библиотека OwenSnmp обновлена до версии 3.5.14.2. В новой версии исправлена ошибка обработки отрицательных значений типа INTEGER.
Обновленные библиотеки доступны для загрузки на странице CODESYS V3/Библиотеки и компоненты.
