Блок управления поршневым компрессором на базе программируемого реле ОВЕН ПР102
Блок управления компрессором построен на базе программируемого реле ОВЕН ПР102 и предназначен для автоматического управления поршневым компрессором с пятью ступенями (ВШВ-2,3/230, ВШВ-3/100).
Блок заменяет устаревшее устройство БУК-1.02 и имеет полностью идентичную схему подключения («выкрутил» разъёмы из БУК-1.02 – «вкрутил» в новое устройство). Блок управления обеспечивает сбор данных с датчиков (давления 1-5 ступеней, давления масла, температуры воздуха после первой ступени, температуры масла компрессора), осуществляет контроль основных параметров и режимов работы компрессора. Возможны ручной и автоматический режимы, а также режим периодической продувки компрессора и опрессовки. Предусмотрена блокировка запуска компрессора без разгрузки ступеней и при низкой температуре.
Разработчик – компания «Лето», г. Новосибирск.
