Блок управления автоматической котельной
На базе программируемого реле ОВЕН ПР114 и панели оператора ОВЕН ИП320 разработан блок управления автоматической котельной (БУКм), позволяющий управлять любым количеством котлов в различных вариантах исполнения котельных.
БУКм позволяет вести в автоматическом режиме независимую работу двух отопительных котлов по заданному оператором графику нагрева котловой воды в зависимости от температуры наружного воздуха в различных логических вариантах. Это может быть работа только одного выбранного котла; работа одного или двух котлов, работающих попеременно с заданным интервалом времени; работа двух котлов; включение в работу второго котла при понижении температуры наружного воздуха и т.п. Система также обеспечивает необходимые защиты котлов. Возможна работа в ручном и автоматическом режимах.
Блок управления разработан на базе программируемого реле ОВЕН ПР114 с модулем ОВЕН ПР-МИ485 и панели оператора ОВЕН ИП320. Разработку блока осуществила компания «РиА» (г. Аксай Ростовской области).
