Блок программного регулирования температуры для пластометрического аппарата
Малое Совместное Предприятие «ЭКОТЕХ» (г. Донецк), занимаю
щееся ремонтом и наладкой аналитических лабораторных приборов, разработало на базе приборов ОВЕН Блок Программного Регулирования Температуры (БПРТ) для пластометрического аппарата Сапожникова.
Новый БПРТ был призван заменить устаревшие и изношенные системы регулирования температуры в пластометрических аппаратах Сапожникова, применяемых в коксохимическом производстве для анализа спекаемости и усадки углей. Современные аппараты с компьютерным управлением достаточно дороги, а стоимость замены системы управления на порядок ниже стоимости нового аппарата и реальна для любой лаборатории. Суть анализа в пластометрическом аппарате заключается в программном нагреве пробы угля в специальном металлическом стакане от 20 до 730 °С с разной скоростью на разных участках температурного диапазона и снятия характеристик угля пластометром в определённые промежутки времени и определённой температуре, которые должны строго соответствовать между собой требованиям ГОСТ. В состав блока БПРТ входят такие приборы ОВЕН, как универсальный двухканальный программный ПИД-регулятор ОВЕН ТРМ151-01 И.И, блок управления симисторами и тиристорами БУСТ, блок питания БП07Б-Д3.2-24. БПРТ установлены и эксплуатируются в угольных лабораториях на коксохимических заводах Донецкого региона, и за три года ежедневной эксплуатации замечаний не поступало. БПРТ изготавливается на два независимых канала регулирования и может использоваться для других объектов, где требуется высокая точность и многоступенчатый программный режим нагрева, для чего достаточно перепрограммирования ТРМ151 под конкретную задачу.
