Автоматизированная система поддержания микроклимата в овощехранилищах
На базе оборудования ОВЕН создана система подготовки сельскохозяйственной продукции к хранению и поддержания заданных параметров микроклимата в овощехранилищах.
На базе оборудования ОВЕН разработаны шкафы управления микроклиматом. Режимы обеспечения заданных параметров контролирует автоматика, которая по сигналам от датчиков регулирует температуру и влажность продукта с помощью заслонок приточно-вытяжной вентиляции и дополнительного оборудования (холодильный агрегат, увлажнитель, нагревательный агрегат).
В основе системы управления – сенсорный панельный контроллер ОВЕН СПК107 (или СПК110). Программируемое реле ОВЕН ПР110 обеспечивает включение исполнительных механизмов по заданному алгоритму. Управление от СПК осуществляется по протоколу Modbus RTU. Для контроля температуры в системе используются датчики ОВЕН ДТС. Сигналы от датчиков поступают на контроллер через модуль ввода аналоговых сигналов ОВЕН МВА8. Для удаленного мониторинга системы предусмотрено СМС-оповещение при помощи GSM-модема ОВЕН ПМ01. В системе обеспечена архивация температурных показателей датчиков по времени. Шкафы управления микроклиматом используются в овоще- и фруктохранилищах. Разработчик – компания АгроХран (г. Москва).
