Автоматизированная система измерения твердости на базе приборов ОВЕН
ООО «Энерготехсервис» (Республика Татарстан, г. Набережные Челны)
разработало автоматизированную систему измерения твердости на базе приборов ОВЕН и внедрило ее на ОАО «КАМАЗ-Металлургия».
Автоматизированная система предназначена для измерения твердости по Бринеллю НВ 10/3000 поковок коленчатого вала с предварительной подготовкой площадки для измерения и последующей маркировкой в автоматическом режиме. Задача автоматизации – обеспечение возможности измерения твердости всех видов поковок коленчатого вала с минимальным временем переналадки. Автоматизированная система построена на базе программируемого логического контроллера ОВЕН ПЛК100, модуля дискретного ввода-вывода ОВЕН МДВВ, автоматического преобразователя интерфейсов RS-232/RS-485 ОВЕН АС3 и графической панели оператора ОВЕН ИП320. Система обеспечивает: автоматический и ручной режимы работы; остановку поковок на фрезерной и измерительной позициях; предварительную подготовку поверхности для измерения; позиционирование поковки вдоль оси с целью получения нормальной поверхности фрезерования; зажим заготовки при фрезеровании и при измерении; неизменное положении поковки при зажиме; измерение твердости по методу Бринелля; выдачу результатов измерения на терминал и в электронную сеть; маркировку поковок в зависимости от значения твердости; переналадку фрезерного и измерительного устройств в ручном режиме при изменении размеров поковки коленвала.
