Автоматизация скважин с водой для полива травы
На базе оборудования ОВЕН реализован проект по автоматизации работы скважин, предназначенных для полива травы, и мониторингу подземных вод.
Вся автоматика собрана в одном щите управления, в состав которого входит двухканальный регулятор с универсальным входом и RS-485 ОВЕН ТРМ202, архиватор ОВЕН МСД-200. Для питания автоматики используется блок питания ОВЕН БП30Б. Для контроля уровня используется преобразователь гидростатического давления ОВЕН ПД100-ДГ-137. Вода из скважин наполняет емкости. При этом существует возможность наполнения емкостей из другого источника на случай, если что-то произойдёт со скважинами, насосами или трубопроводом от скважин. Предусмотрены два режима работы: автоматический и ручной. Система управления осуществляет контроль появления морской воды в скважинах, чтобы исключить полив травы этой водой. Предусмотрены измерение и архивация уровня воды в скважине для ведения мониторинга и отключение насосов при заполнении баков с водой (для защиты насосов от сухого хода).
Разработчик: ИП Иванов В.Н., г. Сочи.
