Автоматизация фильтров очистки сточных вод на водоочистных сооружениях
Для очистных сооружений в городе Кумертау (Башкортостан) на базе оборудования ОВЕН разработаны шкафы управления фильтрами очистки.
Система позволяет управлять электромеханическими задвижками, входящими в состав фильтра, по заданному алгоритму, исходя из показаний датчиков давления, установленных на данных фильтрах. Все электромеханические задвижки имеют электроприводы. Алгоритм управления четырьмя фильтрами сточных вод загружен в программируемое реле ОВЕН ПР200. На емкости каждого фильтра установлен датчик давления ОВЕН ПД100. Сигнал с датчика (4...20 мА) через измеритель ОВЕН ИТП-11, который служит для отображения информации о давлении в емкостях, поступает на ПР200, где сравнивается с заданным оператором сигналом. Если сигнал с датчика превышает заданный сигнал, фильтр переходит в режим промывки. Происходит закрытие задвижек на подачу и открытие – для промывки фильтра. Время промывки фильтра также задано в контроллере и имеет возможность корректировки на панели ПР200.
В систему очистки сточных вод встроен подпитывающий резервуар, уровень в котором отслеживается с помощью регулятора уровня жидкости ОВЕН САУ-М7Е и трех кондуктометрических датчиков уровня ОВЕН ДУ.
Разработчик системы управления – компания «БашЭлектроПневмоАвтоматика», г. Уфа.
