Автоматизация завода по производству бетона на базе контроллера ОВЕН ПЛК110
На базе обновленного программируемого логического контроллера ОВЕН ПЛК110 автоматизирован процесс производства бетона и строительных смесей.
В качестве основных управляющих элементов в проекте автоматизации взяты обновленный программируемый контроллер ОВЕН ПЛК110-60 Р.М и персональный компьютер. ПК в данном проекте выполняет роль интерфейса между оператором и пультом управления. Программа на ПК хранит рецептуру бетона и отчёты по расходу материалов. Реализована возможность выписывать накладную и паспорт бетона. Все исполнительные устройства и датчики положения подключены через промежуточные реле, что позволяет предохранять контроллер от коротких замыканий и перенапряжений в цепях управления нагрузкой. В системе предусмотрены кнопки для ручного управления процессом. Особенностью проекта является модульность, что позволяет в короткий срок заменить вышедшее из строя оборудование. Проект реализован ИП Николаенко (г. Краснодар).
