Автоматизация управления печью отжига на базе ТРМ210
Компания «Звезда-Электроника» (г. Киров), специализирующаяся на производстве тиристорных регуляторов мощности, создала на их основе и с применением ПИД-регулятора ОВЕН ТРМ210 систему управления печью отжига.
Регулирование мощности требуется в различных технологических процессах для поддержания заданного температурного режима, при этом тиристорное регулирование получило широкое распространение благодаря своей надежности и высокому КПД. Примером успешного совмещения тиристорного регулирования и использования продукции ОВЕН может быть проект по автоматизации процесса управления печью отжига в металлургии. Для автоматического управления печью применен ПИД-регулятор ТРМ210-Щ1.ИР. К его универсальному входу подключен датчик температуры, чувствительный элемент которого размещен внутри электрической печи. ПИД-регулятор измеряет текущую температуру и воздействует на тиристорный регулятор аналоговым сигналом 4..20 мА. Таким образом, реализуется система управления с замкнутой петлей обратной связи по температуре. Релейный выход ПИД-регулятора может быть задействован для аварийной сигнализации.
