Автоматизация работы оборудования для гофрирования листового металла
На базе программируемого контроллера ОВЕН ПЛК110 автоматизирована работа оборудования для изготовления элементов для сварных гофробалок.
Гофробалки широко используются в строительстве от простых одноэтажных зданий, складов и производственных сооружений до несущих конструкций в многоэтажных домах. Экономия при использовании таких гофрированных балок составляет от 10 до 30 % по сравнению с обычными строительными конструкциями и горячекатаными балками за счет снижения общего веса металлокаркаса и уменьшения затрат на фундамент. При производстве гофробалок заготовками служат нарубленные полосы металла требуемой ширины и толщины. Гофрирование листа происходит при помощи гидравлического пресса. Заготовка в автоматическом режиме протягивается контролируемыми шагами через матрицу пресса. На выходе получается гофрированный лист с требуемыми параметрами волны.
Для обеспечения точности и повторяемости параметров волны был применен сервопривод DELTA ASDA-A2, который вместе с программируемым логическим контроллером ОВЕН ПЛК110 позволил реализовать точные требования технологического процесса, а также полное автоматическое управления всеми узлами машины: управление прессом, входными и выходными рольгангами, подающими валами. В системе применен частотный преобразователь ОВЕН ПЧВ2 на 1,5 кВт, управляющий выходными рольгангами. Система предусматривает два режима работы – автоматический и ручной.
Разработчик – Группа компаний «Силур», Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль.
