Автоматизация окрасочно-сушильной установки на базе приборов ОВЕН
ЗАО НПО «Элком» (г. Казань) разработало для одного из предприятий г. Новосибирска окрасочно-сушильную установку для окраски и последующей сушки крупногабаритных металлоконструкций (кузовов самосвалов) после окраски жидкими ЛКМ.
Для реализации данного проекта было принято решение использовать оборудование ОВЕН. Ядром системы управления является программируемый логический контроллер ПЛК110. Сигналы с датчиков температур и сигнализаторов довзрывоопасных концентраций подаются на модуль ввода аналоговых сигналов МВА8. В качестве панели оператора была выбрана панель СП270 с цветным 7² дисплеем, она осуществляет индикацию режимов, а также с помощью нее вводятся и редактируются значения параметров. Для питания датчиков, элементов индикации и фильтрации питающей сети от импульсных помех применены соответственно блок питания БП60Б-Д4-24 и сетевой фильтр БСФ-Д3-1,2. Для измерения температуры применены термопреобразователи сопротивления ДТС. Установка сдана в эксплуатацию и безотказно работает с октября 2011 года на одном из предприятий г. Новосибирска.
