Автоматизация котла с шурующей планкой, вихревой топкой КВ5,0-100ШпВТ
ИП Кротюк А.А. (г. Бийск) осуществил на базе оборудования ОВЕН автоматизацию котла с шурующей планкой, вихревой топкой КВ5,0-100ШпВТ.
Система управления состоит из щита управления котлом ЩУК, датчиков и исполнительных устройств. Система автоматизации обеспечивает управление водогрейным котлом типа КВ, топкой с питателем и выгружателем шлака, вентилятором и дымососом. Система автоматизации представляет собой локальную систему управления с применением контроллера ОВЕН ПЛК110-60, который вырабатывает сигналы управления и производит контроль сигналов датчиков аварийных параметров котла и состояния тягодутьевых машин. При выходе любого из контролируемых параметров котла за пределы допуска ПЛК фиксирует возникновение аварийной ситуации, переключает автоматику котла в состояние АВАРИЯ и запоминает первопричину аварии. Система управления позволяет регулировать разрежение в топке котла, напор воздуха после вентилятора, температуру воды на выходе из котла. На лицевой стороне щита ЩУК, расположенного на фронте котла установлена сенсорная панель ОВЕН СП270, с помощью которой осуществляется отображение состояния оборудования котла, текущих значений технологических параметров, сигнализация об отклонениях параметров и аварийных ситуациях, а также виртуальные кнопки управления исполнительными механизмами и электродвигателями.
