Автоматизация котла ДКВр-10-13ГМ на базе контроллера ОВЕН ПЛК160
На базе оборудования ОВЕН разработана система автоматизации котла ДКВр-10-13ГМ, установленного в котельной предприятия «Поиск» (п. Мурино Ленинградской области).
Основу системы автоматизации составляет программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК160, выполняющий функции сбора и обработки информации, формирования алгоритмов управления и выработки управляющих команд, в комплекте с модулями ввода-вывода линейки ОВЕН Мх110 (МВ110-224.8А, МК110-220.4К.4Р, МВ110-224.16ДН, МУ110-224.16Р). Данные о параметрах технологического процесса и состоянии оборудования отображаются на экране панели оператора, установленной на дверце щита. В системе также используются датчики давления ОВЕН ПД100 и ПД200, датчики температуры ОВЕН ДТС035Л, блоки питания ОВЕН БП15, БП30.
Разработанный на базе оборудования ОВЕН щит управления обеспечивает автоматический пуск и останов котла, автоматический прогрев котла, плавный выход котла на заданную нагрузку, измерение и индикацию основных параметров и состояния оборудования, а также контроль и защиту по основным технологическим параметрам. Возможно дистанционное управление преобразователями частоты дутьевого вентилятора дымососа и автоматическое регулирование по ПД-алгоритму: разрежения в топке котла, соотношения газ-воздух, давления пара и уровня воды в барабане котла. В системе предусмотрена сигнализация при аварийных отклонениях параметров и останов котла. Разработку осуществила Инжиниринговая компания «ЭнергоСтандарт» (г. Бийск, Алтайский край).
