Автоматизация котельной в Московской области на базе оборудования ОВЕН
Компания «Ренаком-центр» (г. Коломна Московской обл.) осуществила автоматизацию котельной. На базе приборов ОВЕН был разработан щит управления насосами отопления и задвижкой КЗР.
В основу щита управления положены программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК160 и измеритель ПИД-регулятор для управления задвижками и трехходовыми клапанами с интерфейсом RS-485 ОВЕН ТРМ212. Также в системе управления используются датчики давления для ЖКХ ПД100-ДИ 1.6-311-1.0 и датчики температуры ДТС105-50М.В3.120. В качестве насосов отопления используются насосы Grundfos.
Система управления обеспечивает поддержание температуры теплоносителя в зависимости от температуры подающего и обратного трубопровода, регулирование происходит запорно-регулирующим клапаном (КЗР) за счет изменения объема теплоносителя, проходящего через теплообменник. Система обеспечивает поддержание необходимого давления – на трубопроводе системы подпитки установлен датчик давления, при падении давления менее заданного, контроллер воспринимает сигнал о падении давления и включается насос подпитки, по достижении заданного давления насос отключается. Управление двумя насосами осуществляется через преобразователь частоты по схеме «основной – резервный», смена работы насосов происходит автоматически. Предусмотрена возможность ручного управления. На лицевой панели шкафа предусмотрена световая сигнализация работы оборудования и аварийная сигнализация.
