Автоматизация котельной с помощью оборудования ОВЕН
Автоматизация котельной с использованием промышленного контроллера для регулирования температуры в системах отопления ОВЕН ТРМ32 и программируемого реле ОВЕН ПР110 позволила обеспечить удаленный контроль при помощи мобильного телефона и снизить затраты на оплату электроэнергии.
Котельная предназначена для здания, в котором смонтированы две системы отопления: радиаторная и водяные теплые полы. В котельной установлены два электрокотла и теплоаккумуляторы (ТА), обеспечивающие накопление и сохранение тепла для дальнейшего его использования. В ночное время при льготном тарифе на электроснабжение котлы работают на отопление здания и запас тепловой энергии в ТА. В дневное время котлы останавливаются, и разбор тепла происходит от ТА. При сильных морозах, когда запаса тепла в ТА не хватает на весь день, в работу подключается одна ступень электрокотла, которая доводит текущую температуру подачи с ТА до заданной по графику.
В системе управления используются датчики температуры ОВЕН ДТС, счетчик импульсов ОВЕН СИ10, источник бесперебойного питания ИБП60Б-Д9-24. Применение оборудования ОВЕН позволило обеспечить погодозависимое управление радиаторным управлением, поддержание температуры поверхности теплых полов по заданной уставке, подсчет времени наработки первой ступени котла в дневном режиме и в целом – снижение затрат на оплату электроэнергии. Реализацию проекта осуществил ИП Гребенкин А.В (г. Архангельск).
