Автоматизация и диспетчеризация котельной и двух ИТП на базе оборудования ОВЕН
На базе приборов ОВЕН осуществлена автоматизация и диспетчеризация котельной, оборудованной тремя паровыми и тремя водогрейными котлами Viesmann и двух индивидуальных тепловых пунктов.
Для автоматизации котельной использован программируемый логический контроллер обновленной линейки ОВЕН ПЛК110, модули ввода аналоговых сигналов ОВЕН МВ110-8А, модули ввода дискретных сигналов ОВЕН МВ110-16Д, модули вывода ОВЕН МУ110-16Р, в качестве панели оператора используется панельный контроллер ОВЕН СПК110. На компьютере АРМ установлена MasterSCADA.
В ИТП для управления контурами отопления и вентиляции используются панельный контроллер ОВЕН СПК110, модули ввода/вывода МВ110-2А и МК110-8Д4Р.  Контроллер позволяет плавно регулировать частоту вращения насосов, учитывать наработку каждого насоса, а также управлять тремя насосами в каскаде. Для управления температурой подающих контуров ГВС применяются: контроллер ОВЕН ПЛК110, панель оператора ОВЕН СП270 и модули ввода/вывода ОВЕН МВ110-8А. Основной задачей контроллера ОВЕН ПЛК110 является поддержание температуры в подающем трубопроводе посредством трехходовых клапанов. Контроллер позволяет быстро выходить на уставку, которая задается с панели оператора, учитывать температуру на улице (график зависимости) и учитывать температуру воды в обратном трубопроводе.
В управлении насосами контуров ГВС участвуют панельный контроллер ОВЕН СПК110, модули ввода/вывода ОВЕН МВ110-16Д, МУ110-16Р, МВ110-2А и МК110-8Д4Р. Здесь основной задачей ОВЕН СПК110 является управление парными насосами в контурах ГВС и поддержание уровня в баке конденсата посредством 3-х насосов, управляемых с помощью частотного преобразователя. Контроллер осуществляет переключение насосов по заданному таймеру, учитывает датчики перепада давления воды, состояния работающих насосов и тепловых реле и выводит всю информацию на дисплей. Контроллер позволяет плавно регулировать частоту вращения насосов, учитывать наработку каждого из них, осуществлять ротацию ведущего насоса в заданное время и при недостатке мощности одного насоса позволяет управлять тремя насосами в каскаде.
Система диспетчеризации котельной и двух ИТП построена на контроллерах ОВЕН ПЛК110, ОВЕН СПК110 и SCADA-системе MasterSCADA. Система собирает параметры с датчиков, установленных в котельной, ИТП1 и ИТП2 и отображает их на 2-х устройствах – панели оператора и персональном компьютер. Все аварийные параметры архивируются и доступны для просмотра с указанием времени наступления события и его квитирования. Система автоматизации и диспетчеризации разработана компанией «Алгоритм» (г. Воронеж).
