Автоматизация и диспетчеризация котельной 3 МВт на базе панельного контроллера СПК207 и контроллеров ПЛК110
Компания «5 Измерение» (г. Ярославль) реализовала проект по автоматизации и диспетчеризации котельной мощностью 3 МВт на базе оборудования ОВЕН.
Центральным контроллером в системе является панельный контроллер СПК207, который корректирует работу 3-х локальных программируемых логических контроллеров ПЛК110, осуществляющих контроль и управление в штатном режиме. Ввод и вывод дискретных сигналов происходит непосредственно на ПЛК110, аналоговый ввод осуществляется через модуль ввода МВ110-8АС. Связь между ПЛК110 и СПК207 происходит по шине Ethernet. Вся работа котельной визуализируется на панельном контроллере СПК207, а также на ПК, установленном в котельной, при помощи WEB-визуализации. Производить контроль и управление технологическими процессами можно как с ПК, так и с СПК207. Также контролировать и управлять работой котельной можно из любой точки, где есть сеть Internet. Оборудование ОВЕН было выбрано благодаря высокой надежности, невысокой стоимости и хорошей технической поддержке. За счет проведенной автоматизации удалось перевести котельную в автоматический режим работы (без необходимости присутствия оператора в котельной), осуществили диспетчеризацию объекта, получили систему, которая наглядно отображает технологические параметры работы котельной и позволяет управлять и контролировать по сети Internet. Проведенная автоматизация позволила значительно снизить расходы предприятия на обслуживание котельной.
