Автоматизация холодильных камер для охлаждения мясной продукции
На базе оборудования ОВЕН разработан шкаф управления, предназначенный для автоматического поддержания минусовой температуры в трех камерах для охлаждения мясной продукции.
Система автоматизации управляет двумя компрессорами в одной камере и четырьмя – в другой. В состав шкафа управления входит панельный контроллер с WEB-визуализацией ОВЕН СПК207, аналоговый модуль ввода ОВЕН МВ110-8А, дискретные модули ввода ОВЕН МВ110-16Д и МВ110-32ДН, дискретный модуль вывода ОВЕН МУ110-8Р. Измерение температуры и влажности камеры осуществляется с помощью датчиков ОВЕН ПВТ100. Поддержание температуры осуществляется поочередным включением каждого компрессора с учетом выдержки времени. При достижении уставки двигатели выключаются в обратном порядке по очереди. Раз в сутки система выключает моторы и меняет последовательность включения в зависимости от наработки часов компрессора. В случае срабатывания аварии на одном из компрессоров панельный контроллер СПК207 отображает на экране текущую аварию и отправляет СМС через модем ОВЕН ПМ01 с подробным описанием аварии на два номера. На экране реализована визуализация охлаждающих камер, физические параметры температуры и влажности. Отображается визуально весь технологический процесс, последовательность компрессоров, включение-выключение моторов, срабатывание аварий, архивации и т.д.
Разработчик – компания «Бином автоматик», г. Армавир.
