Автоматизация и диспетчеризация блочно-модульной водогрейной транспортабельной котельной
В г. Балабаново Калужской области на базе оборудования ОВЕН осуществлена автоматизация и диспетчеризация блочно-модульной водогрейной транспортабельной котельной ТКУ-9 МВт.
Проектом предусматривается работа котельной без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Каскадной работой 3-х котлов управляет контроллер ОВЕН ПЛК110-60. В параметрах конфигурации контроллера устанавливается максимальная и минимальная границы температуры котлов, в пределах которых будет меняться вычисляемая температура. Для контроля загазованности в помещении котельной установлены сигнализаторы по угарному газу и метану.
Управление сетевыми насосами осуществляется посредством частотных преобразователей, установленных для каждого из 4-х сетевых насосов. Регулирование работы насосов (поддержание заданного давления воды) осуществляется по датчикам давления ОВЕН ПД100.
Система диспетчеризации построена на базе контроллера ОВЕН ПЛК110-60, который по Ethernet подключен к 3G-роутеру, автоматически подключается к сети Internet и обеспечивает удаленный доступ. Диспетчерская программа на SimpleSCADA принимает данные с OPC-сервера, производит визуализацию полученной информации на мнемосхеме котельной в виде графиков параметров и журнала событий, а также архивирует основные параметры газовой котельной. Аварийные сигналы посредством мобильной связи передаются ответственным лицам и на диспетчерский пульт.
Разработчик проекта – фирма «ЭВРИКА», Калужская область, Малоярославецкий район, с. Коллонтай.
подробнее о проекте
