Автоматизация газовой котельной на базе программируемого контроллера ОВЕН ПЛК210
На базе оборудования ОВЕН осуществлена автоматизация газовой котельной общей тепловой производительностью 1120 кВт для нужд отопления и горячего водоснабжения десятка небольших административных и жилых зданий.
В котельном каскаде установлено четыре конденсационных котла по 280 кВт каждый, с последующей перспективой расширения до семи котлов. Основным управляющим элементом системы является контроллер ОВЕН ПЛК210-01-СS. Программирование контроллера осуществляется непосредственно под каждый объект в соответствии с индивидуальными пожеланиями заказчика. В данной системе применено управление каждым котлом путем задания ему необходимой температуры на выходе. Температурный график работы котельной задаётся исходя от наружной температуры воздуха. В системе используются также модули аналогового ввода с Ethernet ОВЕН МВ210-101 и модули аналогового вывода с Ethernet МУ210-501. Для питания автоматики применяется блок питания для ПЛК и ответственных применений ОВЕН БП60К. Все контролируемые параметры системы выводятся на 7-дюймовый сенсорный дисплей с возможностью редактирования температурных режимов и прочих параметров системы, а также отображением аварийных ситуаций в работе котельной. Та же информация выводится на диспетчерский пульт.
Разработчик – компания «Инженерные системы», с. Темляково, Курганская область.
