Автоматизация водонапорной башни для роботизированной молочной фермы
Щит автоматизации выполнен на базе оборудования ОВЕН: программируемого реле ОВЕН ПР200 и модема ОВЕН ПМ210, давление в системе контролирует датчик ОВЕН ПД100.
Для роботизированной молочной фермы необходима непрерывная подача артезианской воды с поддержанием точного давления. Для управления разработан щит автоматизации, который помимо гибкого управления насосами и наполнения водонапорной башни, даёт возможность удалённого контроля по таким параметрам как несанкционированный доступ в щит, температура в щите и снаружи (на случай возгорания или поджога), наличие напряжения на вводе, контроль фаз.
Щит автоматизации разработан на базе программируемого реле ОВЕН ПР200, модема ОВЕН ПМ210 и блока питания ОВЕН БП. В системе используется датчик давления ОВЕН ПД100. Вся информация о состоянии передаётся в OwenCloud и далее на телефоны и ПК выбранных сотрудников предприятия.
Разработчик проекта – ЧТУП «Теплиз», Республика Беларусь, г. Минск.
подробнее о проекте
