Автоматизация газовой котельной и тепломеханического оборудования ИТП
В Новосибирске на базе оборудования ОВЕН осуществлено техническое перевооружение котельной с целью увеличения мощности и замены инфракрасных обогревателей.
Для реализации проекта разработаны шкафы управления. Шкаф ШУ собран на базе двух контроллеров ОВЕН ТРМ212 и ОВЕН САУ-У. Контроллер ТРМ212 предназначен для поддержания необходимой температуры теплоносителя, поступающего в систему отопления, в зависимости от наружного воздуха в соответствии с температурным графиком. САУ-У выполняет функцию резервирования и равномерной выработки ресурса насосов подпитки. Шкаф ШУН1 предназначен для управления насосами отопления и собран на базе контроллера ОВЕН САУ-У. Шкаф ШУН2 предназначен для управления насосами ГВС и собран также на базе контроллера ОВЕН САУ-У. Для поддержания необходимого давления в системе ГВС в шкафу установлен частотный преобразователь. Измерение давления осуществляется преобразователем давления ОВЕН ПД100И с унифицированным выходным сигналом 4…20 мА. Предусмотрено управление насосами в ручном кнопками режиме с двери шкафа ШУН2.
Разработчик – компания ИК «Комбистрой», г. Новосибирск.
подробнее о проекте
