Автоматизация технологических процессов на предприятии по переработке мазута
На базе оборудования ОВЕН реализован проект по автоматизации технологических процессов на предприятии по переработке мазута.
В основе системы управления – программируемое реле с дисплеем ОВЕН ПР200 и сенсорная панель оператора ОВЕН СП315. На базе оборудования ОВЕН выполнен монтаж шкафов управления, кабель-каналов, датчиков давления и температуры, написаны программы для ПР200 и для СП315. Через сетевой шлюз ОВЕН ПМ210 параметры техпроцесса отправляются в облако OwenCloud, а затем на смартфоны руководства.
Разработчик – ИП Устюжанов М. В., г. Полевской, Свердловская обл.
подробнее о проекте
