Автоматизированная система подкачки масложировой смеси из емкости-аккумулятора в оперативные емкости
Задача автоматизации заключалась в том, чтобы перейти с существующей системы подкачки масла, осуществляемой оператором в ручном режиме, на автоматизированную систему, работающую полностью автономно.
Система автоматизации включает в себя следующие основные элементы: щит маслосклада и щит операторской, ультразвуковые уровнемеры, пневматические задвижки на маслопроводе и насос масклосклада. Прием масла с автоцистерны в емкость-аккумулятор объемом 250 тонн осуществляется в ручном режиме с помощью кнопок управления насосом, установленных на двери щита маслосклада. Также на двери имеются переключатели и световые индикаторы работы оборудования и аварийных ситуаций.
Автоматический режим работы осуществляется с помощью программы, загруженной в контроллер ОВЕН ПЛК110, который установлен в щите операторской. В соответствии с сигналами от ультразвуковых уровнемеров поддерживается рабочий уровень масла в оперативных емкостях путем управления насосом и пневматическими задвижками на входах емкостей. Для защиты от перелива в емкостях также установлены вибрационные сигнализаторы аварийного верхнего уровня.
Разработчик – компания ПК «Промышленные системы», Липецкая область, п. Лев Толстой.
подробнее о проекте
