Автоматизированная система управления наружного освещения (АСУНО) в Красногорске
На базе контроллера для энергетики ОВЕН ПЛК323-ТЛ и SCADA-системы ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ разработана и реализована система управления и мониторинга городского наружного освещения в городе Красногорске.
На каждую линию освещения 0,4 кВ установлен типовой шкаф управления освещением, в состав которого входит контроллер ОВЕН ПЛК323-ТЛ, счетчик электроэнергии Меркурий и группа электромагнитных пускателей. В контроллер заложены алгоритмы управления освещением по астрономическому расписанию (времени заката-восхода солнца), также возможно управление в ручном режиме с диспетчерского пункта. Управление пускателями осуществляется через встроенные реле контроллера. Оперативные данные и архивы профилей мощности с прибора учета, установленного в шкафу освещения, поступают на ПЛК323-ТЛ по интерфейсу RS-485. Собранные данные контроллер передает по GPRS на верхний уровень по протоколу МЭК60870-5-104.
Верхний уровень организован на базе SCADA-системы ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ. Система визуализации отображает реальное состояние объектов системы наружного освещения, позволяет вручную управлять освещением, а также фиксирует в базе данных все события и действия в системе. Данные с приборов учета поступают в модуль «Энергоанализ», где собираются архивы получасовых профилей мощности и строятся отчеты по потреблению каждой линии освещения.
Использование контроллера ПЛК323-ТЛ позволило построить масштабируемую систему управления наружным освещением. В единую систему диспетчеризации объединены более 40 объектов.
Разработчик – компания «Адамант Строй», г. Красногорск.
подробнее о проекте
