АСУ утилизацией стоков противообледенительной жидкости в аэропорту Шереметьево
В международном аэропорту Шереметьево внедрена автоматизированная система управления утилизацией стоков противообледенительной жидкости (ПОЖ).
При обработке самолетов ПОЖ стоки утилизируются. При помощи задвижек стоки перенаправляются в подземный резервуар или в дренаж в зависимости от концентрации ПОЖ. При заполнении резервуара производится его откачка. Автоматизированная система управления утилизацией ПОЖ позволяет контролировать заполнение резервуара, управлять задвижками переключения стоков при повышенной концентрации этиленгликоля в стоках, управлять откачкой из резервуара и контролировать количество откаченной жидкости. Управление может осуществляться удаленно из диспетчерской или по месту из технологической камеры резервуара ПОЖ.
Система управления включает контроллер ОВЕН ПЛК160, который управляет задвижками, насосом и получает информацию от датчиков. ПЛК160 связан с диспетчерской ПОЖ через GSM-модем ОВЕН ПМ01. Через модемную связь производится отправка технологических параметров и получение управляющих команд от диспетчера. Контроллер ОВЕН ПЛК150 установлен в диспетчерской и связан с MasterSCADA. Диспетчер наблюдает на АРМе технологические параметры и отправляет управляющие команды на площадку ПОЖ. ПЛК150 связан с ПЛК160 площадки ПОЖ при помощи GSM-модема ОВЕН ПМ01.
Разработчик проекта – компания «АСУ МАСТЕР», г. Москва.
подробнее о проекте
