АСУ водоснабжения на два насоса на базе программируемого реле ОВЕН ПР200
Система управления выполнена с помощью программируемого реле ОВЕН ПР200 и заменила ранее существующую автоматику на базе электромеханических реле.
АСУ поддерживает постоянное давление воды в системе водоснабжения в соответствии с заданием, устанавливаемым с панели оператора, и может работать как с водонапорными башнями, так и без них. Особенностью системы является возможность поддерживать постоянное давление в автоматическом режиме при отказе аналогового датчика по сигналу реле давления.
В основе системы управления: программируемое реле ОВЕН ПР200 и датчик давления для ЖКХ ПД100 модели 371.
АСУ каскадно управляет двумя насосами, причем пуск насоса в автоматическом режиме всегда выполняет преобразователь частоты, исключая скачки в сети электроснабжения. В зависимости от расхода воды включаются один или два насоса. Обеспечивается защита электродвигателей насосов. В АСУ предусмотрен как автоматический, так и ручной режим управления для каждого из двух насосов. Заложена возможность включения в АСОДУ с мониторингом параметров и управлением с АРМ оператора или с сотового телефона.
Разработчик – компания «ИСЭТА», г. Чебоксары.
подробнее о проекте
