АСУ ТП автоклавного комплекса консервного завода «Пищевик» на базе контроллера ОВЕН ПЛК110
На консервном заводе «Пищевик» в г. Абинске Краснодарского края разработано программное обеспечение для автоматизированной системы управления автоклавами.
Алгоритм управления обеспечивает цепочку основных технологических процессов «нагрев-стерилизация-охлаждение», протекающих на 8 автоклавах. Основные управляющие элементы автоматизированной системы: программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК110, сенсорные панели управления ОВЕН СП270, датчики давления и датчики температуры ОВЕН, исполнительная SCADA-система MasterSCADA на 500 внешних точек ввода-вывода. Все технологические процессы наглядно представлены на АРМ оператора и восьми панелях управления, установленных возле каждого автоклава. Через панели управления оператор задает необходимые параметры технологического процесса. В случае возникновения аварии в конкретном автоклаве программным обеспечением предусмотрено оповещение красным световым сигналом. Также имеется возможность перевода управления на ручной режим, при этом возможно задать процент открытия задвижки вручную. АРМ оператора расположен в лаборатории, где ежедневно формируются отчеты о технологических процессах. Разработчик программного обеспечения – компания НОИНТ (г. Краснодар).
