Изменение материала арматуры высокотемпературных модульных термопар с AISI 316 на AISI 316 Ti и их маркировок
Компания ОВЕН информирует об изменении материала арматуры и маркировок термоэлектрических преобразователей ДТПХхх5, ранее выпускавшихся в защитной арматуре из стали AISI 316.
Изменения касаются разборных моделей, изготавливаемых на основе КТМС, и вышедших в конце 2019 года: 025, 045, 075, 115, 125 и 135. Теперь арматура этих датчиков изготавливается из стали AISI 316 Ti, а маркировка выглядит таком образом: ДТПХхх5-ХХ1Т.L.
Изменения связаны с заменой материала элементов арматуры: теперь вся арматура полностью изготавливается из нержавеющей коррозионно-стойкой стали AISI 316 Ti (российские ана​​​​​​логи 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т и 08Х17Н13М2Т), благодаря чему она лучше противостоит коррозии по сравнению с арматурой из стали AISI 316. Таким образом, в агрессивных средах эти датчики проработают дольше.
Максимальные температуры измерения остаются прежними:
Цены на датчики не изменились.
Обозначение при заказе высокотемпературных модульных термопар на основе КТМС ДТПXхх5
Пример обозначения при заказе: ДТПК125-091Т.250.1
Это означает, что изготовлению и поставке подлежит термопара «хромель-алюмель», материал защитной арматуры – сталь AISI 316 Ti с диапазоном измерения температуры: -40…+900 °С, с изолированным рабочим спаем, диаметром КТМС 4,5 мм, с металлической коммутационной головкой, классом допуска 1, длиной монтажной части 250 мм, в корпусе 125.
ДТПХхх5 высокотемпературные модульные
