Противообледенительная система панорамной крыши на базе измерителей-регуляторов ОВЕН
На базе измерителей-регуляторов ОВЕН ТРМ1 и 2ТРМ1 разработана противообледенительная система панорамной крыши.
Шкаф управления электрообогревом обеспечивает функционирование системы электрообогрева в зависимости от значений сигналов, получаемых от датчика температуры воздуха, датчика атмосферных осадков, а также датчиков температуры поверхности стеклопакетов. Отключение обогрева стекла происходит при достижении температуры +35 ºС, повторное включение – при остывании стекла до +10 ºС. Регулятор температуры непрерывно контролирует температуру окружающего воздуха. При попадании температуры в установленный диапазон (от -20 до +5 ºС) регулятор опрашивает датчики атмосферных осадков. При появлении атмосферных осадков регулятор включает обогрев поверхности и отключает его после удаления снега и льда. В ручном режиме работы система работает независимо от температуры воздуха и атмосферных осадков.
Разработчик системы – Инженерно-Технический Центр «УКАВТ», г. Челябинск.
подробнее о проекте
