Шкаф управления для биореактора
На базе сенсорной панели оператора ОВЕН СП307, программируемого контроллера ОВЕН ПЛК110, модулей ввода/вывода линейки Мх110 и другого оборудования ОВЕН разработан шкаф управления для биореактора емкостью 0,5 м3.
Система обеспечивает управление перемешивающим устройством в емкости. Индикация частоты вращения осуществляется на панели оператора ОВЕН СП307. Измерение и индикация температуры в емкости производится с помощью датчика температуры ОВЕН 2ДТС045. Регулирование температуры в емкости с рубашкой предусматривает три этапа: прогрев паром до +132 С, охлаждение холодной водой до +36 С, загрузку микробов. Культивирование микробов происходит при +36 С в течение заданного времени. Весь процесс управления осуществляется с помощью контроллера ПЛК110. Связь с контроллером осуществляется по интерфейсу RS-485. Индикация параметров технологического процесса – на панели СП307.
Разработчик проекта – компания «ЭТАИР инжиниринг» (Владимирская обл., г Кольчугино).
